Текущее время: 23 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:49
Доброго времени суток!
Поступил данный аппарат как труп.Не загорается светодиод при подключении БП.После прошивки биоса и кбс,светодиод на разъеме пит. загорается,но дежурка появляется только после нажатия на кнопку вкл (не уверен,должна она быть в выкл. состоянии или нет),на пост карте останавливается на 62 пост коде...С другим процессором ведет себя аналогично,с др. озу так же...без озу-20 пост,без проца не стартует вообще.
Заранее благодарю за помощь в решении проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: 2000-2d50sr (6050a2493101-mb-a02) не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 21:38
почитайте, может поможет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=87724
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 11:24
Проблема решилась!Произвел замену мультовой флешки,после аппарат,немного отработав ушел в защиту.Оказалось пробит входной полевик и ключ в питании проца,после их замены аппарат завелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2D50SR (6050A2493101-MB-A02) Включается после прогрева в области BQ728
ip2010
18 дек 2015, 09:43
ip2010 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 2000-2D50SR (6050a2493101-mb-a02) Не видит батарею
comteh
2595
27 янв 2016, 17:31
comteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2000-2d50sr (6050A2493101-MB-A02) нет трансляции нажатия в хаб
i-fix
1076
12 май 2021, 10:31
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
1933
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d50SR (Intel Pentium) caps lock мигает 2 раза BIOS?
toncom
08 авг 2016, 22:43
toncom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, bodya-007, Riderside, Yandex [BOT], zettabyte и гости: 30
