Текущее время: 04 июн 2024, 14:30
 Заголовок сообщения: 4510s (Inventec Zenith UMA) Хаотично выключается
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 22:37
Ноутбук стартует и через случайный промежуток времени (0.5-10сек) выключается. До изображения может дойти, может нет.
При этом на 1 секунду пропадают пропадают дежурные 3.3 и 5в, так как мульт снимает KBC_PW_ON.
+V3AL не пропадают.
Биос прошил, другой проц и память подкидывал.
Без планки памяти выключения не происходит, все напряжения в норме, мульт KBC_PW_ON не снимает.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: 4510s (Inventec Zenith UMA) Хаотично выключается
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 08:12
Попробуйте копнуть в сторону питания памяти.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:22
ТС, отпишись, плз, решилась ли проблема?
 Заголовок сообщения: Re: 4510s (Inventec Zenith UMA) Хаотично выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:49
Аналогичная проблема, замена С1262 С1263 - помогла :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA DDR2) POST code E5.
zibi1998
27 фев 2015, 06:43
zibi1998 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5192
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок
-v-i-r-u-s-
18
2734
22 май 2017, 23:08
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Geil Zenith 512G
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sytyj1
12 апр 2024, 18:17
sytyj1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17crv rev.1.2) выключается хаотично))
в форуме Samsung
AsW.cfg.31r
27 ноя 2017, 15:35
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gotch, Kot3214, krugliy, Myon, polivanov, shell_007 и гости: 20
