Текущее время: 04 июн 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 14:45
HP probook 4525s
Плата: Wistron 8.4GJ01.011
Video ATI 216-0774009
NB 216-0752001
SB 218-0697020
MIO KBC1098
FLASH 25Q16BV
бук уже копан, были снесены компоненты вблизи севера 2001-го, восстановил, запуск происходит нормально.
под радиаторами на видео и север была нанесена термопаста с фольгой :)
сменил на терморезинки, при тесте видео температура растет за пару сек выше 110 цельсия и бук вырубается,
я полагаю что 100% под замену ATI 216-0774009 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:15
Странно..медные пластинки попробуй поставить..радиатор то живой?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 16:18
трубка дохлая
не касается видеочипа
с обратной стороны платы под чипом тоже должен быть кипяток .
для проверки радиаторы от десктопных материнок на чипы и кулер сверху .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4525s (Wistron 8.4GJ01.011) греется графика при тесте и бук вырубается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 18:11
буду пробовать, отпишусь по результатам
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 57 секунд: ----------
поставил медные пластины, результат - отлично.
температура в норме, поставил на тесты - все ок.
посмотрю еще.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (Patek dis mb 48.4GJ01.011) Выключается, греется.
ChuB
07 сен 2016, 16:45
ChuB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 08:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 4525S (MB 48.4GJ01.011) После замены видео - не грузится WindowS
SprinT
27 янв 2021, 16:17
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525s (inventec Patek dis mb 48.4gj01.011) Нет инициализации
Akir1
14 дек 2014, 13:37
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (inventec Patek dis mb 48.4gj01.011) Doesn't turn on
bokin021
13 май 2016, 19:11
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astrollex, etoemel и гости: 9
