Текущее время: 23 май 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 19:10
Привет. Есть ноутбук HP Probook 450 G2. Ноут принесли с нерабочим дисплейом. После замены все было хорошо, было изо, работал 3 чеса. Отключил, поставил в сторану, на следуюший день прихожу, хочу включить ноут, нет реакции на кнопку. Разобрал, дежурки есть. Зарядка идет.Возле разема питания горит оражевый. светадиод при подключении аккумлатора. на кнопке есть 3.3в, при нажатии падает до 0в. В начале прошил биос с дампом из форума, нечего не изменился. Проверил дроселя, нашел на дроселе PLH2 0.1 ом. Снял дросел, но все равно нот не реагирует на кнопку. За что отвечает дросель PLH2? Может у кого есть такая плата, помогите замеромы. Схема как я уже понял нигде нет. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 00:03
Проверь мосфеты по питанию (куда зарядку подключаемый ) там их 2 npn и pnp
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Не включается. Мигает индикатор.
Seriouse
5945
04 апр 2017, 11:11
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
Pagot
14 дек 2018, 11:12
2N3904 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
1667
14 июл 2019, 23:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается
Даврон
1029
16 янв 2021, 13:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Какой мульт?
lincv
25 май 2016, 14:38
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: awer75, roman321_83, ruzalit и гости: 31
