Текущее время: 04 июн 2024, 22:02
novapc
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбук Добавлено: 19 окт 2015, 18:53 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
19В пробежало по низковольтным цепям, которые питают много чего на плате. Меряйте сопротивления относительно земли по дежурному 3.3В , скорее всего там будет очень низкое, в районе нескольких Ом, что ни есть гуд!. Ну, Вашу микросхему под заену, не должна греться вообще, и мульт туда же.
Veter
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбук Добавлено: 19 окт 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 10:48 Наличности на руках: 161.98
Сообщения: 156 Откуда: Украина
WINBOND25Q32FVSIG - для начала - без батареи и адаптера, проверьте тестером нет ли КЗ по питанию данной микросхемы. Вот ссылка на даташит https://www.winbond.com/resource-files/ ... motive.pdfСкорее всего проблема в видео чипе, но для начала, опять же проверьте на предмет КЗ все, что можна проверить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion rt3290 (AMD A10-460) Случайно замкнул иголкой контакты, к которым подключается монитор ноутбук Добавлено: 20 окт 2015, 18:09 |
serga28 писал(а): 25032BVSIG Даташит - Winbond не аналог 25Q32FVSIG? Не аналог... serga28 писал(а): сейчас проверил мультиметром 25Q32FVSIG, 8я нога 3,32, 4я нога 0! И что бы это значило?
