Текущее время: 23 май 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:18
Всем добрый день!
ARIMA HPMH-41-AB6300-D00G
видео - 216-0810005
Север - 218-0752001
IT8518E-CXA
Попался интересный случай, ноут работает норм, может 5 минут может 20, а потом просто выключается. После выключения может вообще не включиться,а может включится. В общем после танцов с бубном с осцилом и прошивками, откинул панель включения и ноут заработал нормально. В чем может быть прикол межслойка или что то в утечке. Может кто сталкивался с подобным приколом
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:22
mihas000
была похожая ситуация оказался датчик открытия (датчик холла)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 14:24
откидывал не помогло
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 15:02
Черную пленку зачем раздраконили? Похоже? - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 25#p555725
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 17:46
Мда, вот это прикол выпаял ED2, стоит уже пару часов на прогоне как часы. Походу с прогревом кондюк прошибает. Видать типовуха получается. Люди всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion: DV6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) включается как вздумается.
Aij
03 сен 2015, 19:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) аналог видеочипа
Parker133
3013
23 мар 2016, 09:38
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
Akir1
03 окт 2016, 16:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) 215-0752016
ds.80
09 фев 2023, 19:38
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Roofo, sqvair и гости: 29
