Текущее время: 23 май 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:27
Доброго всем времени!
ноутбук
Платформа Arima:
PCB: HPMH-41-AB6200-E00G
PWA: HPMH-40GAB_00-E
Видео: AMD 216-0810001
Мульт: IT8518E
PCH: bd82hm65
Проц: i5
Пришел с неисправностью "На кнопку реагирует но изо не выводит"
Разобрал его, все напруги есть, генерации есть, исправные проц\память подкидывал, биос шил - результата не дало.
Наткнулся на тему viewtopic.php?f=53&t=8754&p=78584#p78584
снял этот транзистор, и кино появилось, проверил транзистор - живой, на всяк случай поменял на такойже, ставлю на место, кино пропадает, делаю вывод что неисправна видяха. Клиенту дорого замена, согласился работать на процовой.
Я снял опять этот транзистор и с шим TPS51728 (шим видео) с 38 пин (сигнал en) убрал 3.3v.
Запускаю -> плата стартует, все ок, собрал, вставил BIOS батарейку - и кино кончилось :(
Первым делом скинул батарейку, изо появилось! Windows прогрузилась и как бы все ок, но если выключить его и опять попробовать включить, то опять нет изо пока опять CMOS батар не передернуть.
Собственно говоря вопрос: в чем может быть дело?
Да, совсем забыл, флешку менял, дампы разные пробовал
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-b54er (Arima:HPMH-41-AB6200-E00G) Не старт после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 09:55
В другой конфигурации RJ7, RJ803, RJ804, RJ806
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 18:21
Спасибо, добрый человек, попробую переставить, отпишу по результату!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:32
Еще раз спасибо Черномор!
Все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео
archybald
11 май 2016, 17:59
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6- (Arima AB6200-e00g) кз в питании проца
segaK_yar
22 дек 2016, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6b02er (ARIMA-Wistron HPMH-41-AB7400-E00G(48.4RI01.011)) нет подсветки
MaxBiker
30 сен 2014, 16:28
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01er (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Помогите опознать маркировку
amperius
26 янв 2015, 14:18
amperius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Majestic-12 [Bot], Remontnik. и гости: 20
