Текущее время: 23 май 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1) Нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 16:30
P/N платы 01015J500-600-G
Ноутбуки ремонтирую редко и для общего развития.Из-за недостатка опыта возникает много вопросов по алгоритму появлений
напряжений питания и сигналов.
Принесли с проблемой не включается.
При подаче питания не горит светодиод на разъеме.
Вскрыл.Нет дежурных 5 и 3.3в. Видимых повреждений нет.
Микросхема чаржера OZ8681LN на 9 выводе ACPRES выдает.До вывода MIO IT8518 доходит(вывод 93).Напряжение питания MIO на выводе 127 имеется(3.3).
MIO не выдает на вывод 107 сигнала EN_ALW_EN который идет на ШИМ дежурного напряжения(KBC_PWR_ON_PWR) вывод 18 ENC.
Завязан ли биос в формировании этого сигнала?
Что еще нужно проверить?
Прошивать биос или менять MIO? Подскажите правильную последовательность?И после замены MIO нужно ли его прошивать?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1) Нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 17:34
Прошить. Не помогло - менять мульт. Мульт шить не надо...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 18:58
А при чем тут биос? Дежурке на него плевать.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 19:13
Смотря что ты под "дежуркой" понимаешь. Не глядя в схему, просто видя название сигнала EC_ALW_EN, можно понять что не "плевать".
Сказано же четко, мультовую прошивку шить, не поможет - мульт менять.
Для успокоения еще можно колебания на RTC глянуть, без них тоже будет подобная картина.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_BR_HPC MV_MB_V1) Нет дежурного напряжения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:29
Только сейчас достал переходник для микросхемы БИОСа. Скачал дамп. Прошил.Дежурные появились,ноутбук загружается.
Тему можно закрывать.
Все спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) ищу схему, или что то похожее
Dimasik
08 июн 2018, 13:55
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 635 (chicago db hpc mv mb v2) Выключается при перегреве
garmowkin
15
3149
01 ноя 2018, 19:37
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нужна схема
shahboztjk
06 авг 2014, 14:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 630 ( CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Модификация биоса
valgus
6624
21 окт 2014, 16:31
valgus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nemos и гости: 30
