Текущее время: 04 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: dv7-2050ev (daut3dmb8d0 rev d) Артифакты на дисплее 17,3
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 20:12
Всем доброго дня. Столкнулся с проблемой, которую ни когда ранее не встречал. Пришел ноутбук с дефектом отключается после включения. выяснилось неисправность блока питания. Заменил, аппарат заводится нормально, но с артефактами на дисплее. Заливка дисплея зелена. Попробовал подкинуть дисплей 156, изображение нормальное. На внешнем дисплее изображение тоже нормальное. Прозвонил шлейф - целый. Напряжения на разъеме все в норме.
1,2,3 - 3,27
4- 3,3
Остальные отвечают за подсветку, по этому думаю нет смысла писать.
На старом дисплее LP173WD1(TL)(C1) грелась немного микросхема SW0617_M и напряжение питания у нее было 2,3 в.
Заказал новый дисплей. Подключил - неисправность осталась.
Биос шил, правда нашел по платформе. Данная платформа используется на DV6-.... и дисплей у него 156. Может ли аппарат выдавать артефакты из за биоса.
Заранее благодарю за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-2050ev (daut3dmb8d0 rev d) Артифакты на дисплее 17,3
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 23:01
Проверяйте 2й канал lvds. 15,6 одноканальные матрицы обычно, 17,3 - 100% двухканальные.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:33
Да, ты прав. Второй канал не звонился. Поднял видеочип, дорожки не звонятся. Видимо при ударе плату повело. Аппарат отдал без ремонта. Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-2185dx (daut3dmb8d0 rev:D) нет реакции на кнопку вкл.
gevorg-x
24 июн 2015, 15:17
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-2250er (DAUT3DMB8D0 REV:D) Подобрать матрицу
Дмитрий Руденко
03 окт 2015, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2030er (daut3dmb8d0 rev:d) Нет инициализации
En_Not
02 сен 2016, 16:15
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daut3dmb8d0 rev:D) включается на секунду и выключается
edgar85edo
11 сен 2017, 13:31
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-2173CL (daut3dmb8d0 rev d) POST CODE 89 и перезагрузка
jasur09
2293
22 дек 2017, 15:07
jasur09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон C, DmitriyDDD, gotch, ping62, vent812 и гости: 26
