Текущее время: 04 июн 2024, 13:28
rilya
Заголовок сообщения: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл Добавлено: 06 ноя 2015, 19:00 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 408 Откуда: Rome
Платформа 11239-1n 48.4yv10.01n. Принесли с выгоревшим вместе с верхними слоями вторым ключом чарджера bq736. текстолит вычистил, отрезал, навесным повесил входные ключи. При подключении без батарейки автостарт, все напряжения поднимаются, изображение есть, светодиод на гнезде постоянно моргает желтым. Если поставить батарейку. Дежурки понимаются на 3 сек и пропадают, старта нет. После нажатия на кнопку светодиод моргает 10 или 8 раз рыжим. В+ на плате присутствует. Энейбл на дежурке присутствует. ENTRIPы присутствуют только при автостарте без батарейки. Такой ощущение что мать не видит что подключен бп. Индикации зарядки нет. Чарджер менялся, мульт менялся, биос шился, схему найти не смог. Напряжения смотрел по даташиты на чарджер 24735, вроде все также. Какой сигнал необходим мульту, чтоб он увидел что бп подключен? мульт 1126nu
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл Добавлено: 06 ноя 2015, 20:21 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
rilya писал(а): текстолит вычистил, отрезал, навесным повесил входные ключи. проводники до чарджера на месте? не повреждены?
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл Добавлено: 06 ноя 2015, 21:30 |
ACDET ACDRV CMSRC ACP ACN VCC ACOK какие напряжения? с акб и без.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл Добавлено: 07 ноя 2015, 16:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
rilya писал(а): ACDET 2.7 ACDRV 0 При ACDET - (2,7В) на ACDRV - должно быть 25В - проверь - либо Q1, Q2 - пробит переход (затвор - исток) по даташиту http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... 24735.html либо неисправен или плохо посадил - проверь контактные площадки на предмет плохой пайки BQ24735, в противном случае под замену чарджер. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ---------- rilya писал(а): ACP 19 ACN 19 исходя из того что на данных ногах по 19В получается что входные полевики пробиты - проверь входные ключи на пробой
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл Добавлено: 07 ноя 2015, 18:14 |
sergey_248_38 писал(а): При ACDET - (2,7В) на ACDRV - должно быть 25В - проверь - либо Q1, Q2 - пробит переход (затвор - исток) по даташиту http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... 24735.html либо неисправен или плохо посадил - проверь контактные площадки на предмет плохой пайки BQ24735, в противном случае под замену чарджер. Я Вам указал url на даташит посмотрите на него как проходят 19 В через два входных транзистора если они закрыты? они точно не пробиты?
