Текущее время: 04 июн 2024, 04:29
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 00:56 |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 21:10 Наличности на руках: 362.10
Сообщения: 141 Откуда: Ржев
Victor_2 писал(а): Запитываются потребители по +V5S через открывающийся ключ Q13, разъемы USB. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Кстати, необходимо проверить визуально и мультиметром контакты всех USB разъемов. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): при обрыве нагрузки опять таки - тоже просаживается а ведь в нагрузке ШИМа - только два полевичка с дроселем В корне не верно. С USB вообще что то странное... Без питания +5 земля все ок. Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю, при нажатии на ВКЛ, опять норм, но питание +5 не появляется при любом раскладе.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 01:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
bazic писал(а): Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю, при нажатии на ВКЛ, опять норм, но питание +5 не появляется при любом раскладе. Ну и кто Вас учил мерять сопротивление под питанием (на включенной плате)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 01:02 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
bazic писал(а): Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю Нельзя мультиметром замерять сопротивление под напряжением - мультиметр будет врать или сгорит, если напряжение большое. Опередили ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- bazic, Не лезьте пока дальше. Разберитесь с Victor_2 писал(а): При разрыве перемычки ШИМ должен работать выдавать после дросселя напряжение 5 В
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 01:09 |
Victor_2 писал(а): bazic писал(а): Подаю питание, 26 Ом с +5 на землю Нельзя мультиметром замерять сопротивление под напряжением - мультиметр будет врать или сгорит, если напряжение большое. Опередили Ступил. USB можно исключить? на U521 VIN = 5V при подаче напряжения, при ВКЛ VIN = 0V , VOUT = 0V всегда , шевелений на SLP_S5#_3R при включении нет.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 07 ноя 2015, 01:22 |
Victor_2 писал(а): А сколько там USB разъемов, включая те, которые на кабеле? ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- Я имею ввиду CN10 - нет ли там замыкания? U528 U529 ситуация та же. Коннектор в норме, короткого между VOUT и землей нет
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 08 ноя 2015, 22:19 |
Victor_2 писал(а): Есть кое что , что пропустили. bazic писал(а): bazicЕще кое что заметил, при подключении акб загорается оранжевый диод заряда акб , но потребление от БП не увеличивается. Прошился с форума под BroadCom BCM94313HMGB , теперь при подключении питания диоды загораются и гаснут. Может это не биос был битый (горели одновременно и питание и зарядка) а чарджер убитый? Может ревизия не та и биос тупо не подходит.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 08 ноя 2015, 23:40 |
Если при подключении ЗУ напряжения LDO и силовые дежурные есть, то 19 В чарджером пропускается. Сигнал на включения дежурок и LDO при нажатии кнопки включения не пропадает, будем считать, что чарджер свою функцию выполняет. Лучше вернись к тому, что: bazic писал(а): ... При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания... Такого не должно быть.
bazic
Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается Добавлено: 10 ноя 2015, 10:44 |
Victor_2 писал(а): Если при подключении ЗУ напряжения LDO и силовые дежурные есть, то 19 В чарджером пропускается. Сигнал на включения дежурок и LDO при нажатии кнопки включения не пропадает, будем считать, что чарджер свою функцию выполняет. Лучше вернись к тому, что: bazic писал(а): ... При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания... Такого не должно быть. Дежурка пропадает не из за её неисправности , я заменил все силовые и новый шим впаял. Дежурка падает от того, что в отсутствии 5В с дежурки происходит самовключение при подаче питания а за ним срабатывает защита. Но если нет кз на катушках, почему она срабатывает? Возможно это как раз в цепи 3.3В большое потребление, которое вырубает дежурку т.к. нагрузки на 5В нет а на 3.3 - есть. Попробовать разорвать перемычки подать 3.3 с лаба?
