Текущее время: 23 май 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4545s (48 4SM01 011) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:06
Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой в HP ProBook 4545s.При нажатии на кнопку то 8 то 9 раз мигает белым индикатор на конекторе зарядки и все.При етом куллер не запускается. Без проца, оперативки и т.д. ситуация не менеятся.С батарейкой при подклюении бп идикатор заряд не показывает. Был прошит биос.Дальше не знаю с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545s (48 4SM01 011) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:24
Прошейте нормальный биос, если дежурки есть биос норм и мульт с чарджером живы то заряд должен быть.
Еще желательно знать предисторию и обратите внимание на USB.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:38
рабочий дамп bios на hp 4545s.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:42
Скорее где-то КЗ в цепях чарджера
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:55
БП другой подключал.USB в норме.Генерация на кварцах присутствует .При нажатии на кнопку появляется временная активность на биосе.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:04
Какое напряжение ID c БП при подключенной материнке ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 14:04
Схема у когото есть?И почему дежурка появляется только в момент подключения бп так должно бить?Где проверять ID?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 1 секунду: ----------
Всем спасибо проблема была в линии AС_DET.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) 216-0833002 замена на 216-0833000
3Tonus
5653
25 мар 2016, 03:26
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4545s (48.4SM01.011) Мигает индикатор
Vitaslon
08 окт 2016, 22:24
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4545s (48.4SM01.011) постоянная работа кулера на 100%
Svyatpro
2332
14 авг 2018, 23:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4545s (11242-1 popeye 14mb 48.4sm01.011) Дико тормозит
ssaa
18
4629
23 май 2017, 11:35
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
3772
06 окт 2017, 12:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, grigoriy_str, Igor3329, Sahok и гости: 32
