Текущее время: 23 май 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: HP g7-2112sr (DAO53MB6E0 R53) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:51
пришел с отломанным завесом и порваным шлейфом. изображение на матрицу есть (подкидывал другую -- то же самое).
на внешку изображение есть, шлейф матрицы НОВЫЙ.
+3VLCD_CON 1-2 ноги -- +3,3в есть
+TRAVIS3.3V 3 нога -- +3,3в есть
DPST_PWM 36 нога -- +3в есть
BLON_CON 37 ногаа -- 3,2в
+VIN 39-40 ножки 19в есть.
81 EMU_LID ноге мульта есть 3.3
вроде все сигналы для старта есть. занавес. что посоветуете еще проверить? ANX3110? к сожалению под рукой нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-2112sr (DAO53MB6E0 R53) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:15
На матрице проверяйте/замеряйте
 Заголовок сообщения: Re: HP g7-2112sr (DAO53MB6E0 R53) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:35
У Вас все для счастья есть - теперь надо тоже самое проверить с другой стороны шлейфа - на самой матрице, включая предохранитель - часто выходит из строя.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:51
от я тупанул :) а с другой стороны и нету VBL. оказался погнут контакт в разъеме с одной стороны. кто-то до меня постарался. первый ремонт подсветки :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. q7-2112sr (da0r53mb6e0) нет старта - биос
Turbo
24 окт 2014, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2112sr (hp) не лезет драйвер usb 3.0
beatl
07 фев 2015, 12:43
beatl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2208sr (DAOR53MB6E0 R53) нет изображения,подсветки.
Auntificator
28 янв 2015, 13:14
alexxl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (quanta r53) нет подсветки матрицы
kole87
2609
10 дек 2015, 16:26
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, bios77, elektrikmax, KNOPIK_kzn, ONEty3, zloy_jafar и гости: 40
