Текущее время: 14 июн 2024, 03:50
Ленар
Заголовок сообщения: dv6-3110er (daolx8mb6d1 rev:d) нужна помощь, не получается правильно переделать в UMA Добавлено: 17 ноя 2015, 00:14 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
Имеется две одинаковых платы, на одной скупленной на запчасти был просто дохлый видеочип, вторая стоявшая на этом буке была после других сервисов, было дохлое питание проца, дохлый север, дохлое видео, эту плату до состояния нормального включения тоже довёл. Обе платы пытаюсь переделать в UMA, севера на обеих платах новые из проверенных партий,
снял видеочипы, снял на обеих платах R163, снял q66 и q67, по страпам на обоих платах изначально в единичке стояли только ID2 - R514, переставил на обеих платах в R515
Сейчас обе платы работают на стоковых виндовых драйверах, родной драйвер не ставится, выдает ошибку:
Система windows обнаружила драйвер для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. ATI Mobility Radeon HD 4200 Series Параметр задан не верно. винда 7
под моей виндой 8.1 в диспетчере выдает знак вопроса
Почему так?
