Текущее время: 23 май 2024, 13:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
disonic
Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6 7010us (Kroyer/Yeats) нет иницилизации Добавлено: 02 дек 2015, 20:30 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 18:20 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 16 Откуда: tashkent
motherboard 682180-001 HP Pavilion DV6 7010us(refurbished) мульт KFB9016Q мост AMD FCH 1214 был в мастерской,приговорили плату под замену.Хочу попробывать восстановить.Биос снимался и шился в программаторе,мост тоже грели,больше ни каких манипуляций. При подключении питания сразу старт,горит питание,вентилятор 12-15 сек крутит,затем останавливаеться и через 15-20 сек начинает крутить на максимальных оборотах,пока не выключишь с кнопки.Ну и конечно нет никаких симптомов на экране,может после прошивки биос необходимо прошить мульт.Прилагаю биос который в нем был прошит.Визуально плата чистая.
