Текущее время: 29 май 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: DV7-4100er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Мегает Caps Lock без остановки
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 18:07
Нотбук DV7-4100er платформа DAOLX8MB6D0 REV: D
Включается но на экран нет сигнала.
Caps Lock мегает без остановки.
Что это может быть?
Если есть схема,скиньте схему.
Заранее спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 43 секунды: ----------
Caps Lock мегает 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4100er (DAOLX8MB6D0 REV: D) Мегает Caps Lock без остановки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:27
Что это может быть?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Проц, его питание, север, память, bios итд.
Неплохо бы вам тут почитать.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 14:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Схема в гугле:
Quanta LX8
не обязательно процессор.
Северный мост погрей феном в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 16:39
Отключи батарею и зарядник, скинь батарейку с биоса подожди пару сек. Подключи батарею и зарядник, накидывай батарейку, увидишь он запустится. Ну затем прошивай биос. А можешь и сразу шить. 100% БИОС мёртв, если конечно проц на месте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Сколько перелазил форумов ни у кого причина поломки не совпдала с количеством моргалок, 95% причин БИОС
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 19:26
ilushkin85
Are you shure? HP and Dell has a correct inside diagnostics.
It's not Bios issue.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 23:23
Nein :-). Один раз был USB контроллер, ноут стартовал через раз, в системе не определялся Finger, отключаешь, включается, подключаешь, пишет неопознанное устройство в диспетчере и стартует через раз. После замены норма, и опять таки был прошит БИОС после замены, поэтому возможно даже причина была в нём.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:31
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4692
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7792
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7 2123 eo (daout1b6e1 rev.e ) Мигает Caps Lock 2 раза
Sahok
18
3383
28 сен 2020, 17:37
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (LA-4092P) 4 раза мигает caps lock
bydluboy
18 июн 2019, 01:13
bydluboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4070er (DAOLX8MB6D0 REV D) проблема с flesh
Dethlord
26 апр 2021, 22:09
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FlashService, oleg1907, pier77, strikulistov и гости: 29
