Текущее время: 24 май 2024, 00:53
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 23 июн 2015, 19:10 |
sip писал(а): открываете в винхексе или Или сперва расшифровать?.. syhim писал(а): Хотя считанный родной весит 8мб И надо было родной выкладывать или BID написать...
syhim
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 24 июн 2015, 11:37 |
Сообщения: 31 Откуда: sochi
вот родной биос ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 42 секунды: ---------- sip писал(а): открываете в винхексе или любом редакторе этот файл и слитый ваш. копируете первую строчку в вашем старом биосе и поиском ищите в дампе с офф сайта. далее обрезаете по размеру. также и с ЕС если он есть. скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки
San
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 24 июн 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
syhim писал(а): скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки Какую строчку искали? Начальный адрес строчки из слитого дампа напишите.
syhim
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 24 июн 2015, 13:54 |
San писал(а): syhim писал(а): скопировал, в биосе с офф сайта не встречается такой строчки Какую строчку искали? Начальный адрес строчки из слитого дампа напишите. биос с офф сайта в первом сообщении, а биос слитый с ноута в 4-ом сообщении Вроде вот оно: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 5a a5 f0 0f 03 00 04 02 06 02 10 0b 20 00 21 00
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 24 июн 2015, 14:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Пробуйте, Ваши серийники вставил. Сообщение не в тему Все там нормально, с оф. сайтом и прошивками на нем (разве что тормозит на старых браузерах
syhim
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 24 июн 2015, 17:09 |
Всем спасибо за участие, ноут запустился! Проблему решил с вашей помощью, опишу может кому поможет! При рапаковке файла exe с офф сайта сидит 2 биоса, один с расширением FD второй BIN. Берем BIN расшифровываем прогой phoenixtool( берем отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 78&start=0). И тут уже видно что расшифрованный файл имеет ту же начальную строчку в hex редакторе что и слитый родной. Прошился им и ноут запустился. Выкладываю его на всякий случай, может кому пригодится
patocodu
Заголовок сообщения: Re: hp 15-d050sr (010194q00-491-g) помогите разобраться с биос Добавлено: 10 дек 2015, 02:25 |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 03:53 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 2 Откуда: Ecuador
syhim писал(а): Нужен дамп, на офф сайте есть 2 биоса, но оба весят под 9мб. Хотя считанный родной весит 8мб. Скорее всего там не только биос, а и прошивка мультика, поэтому размер 9мб. Помогите достать оттуда только биос p.s. вроде это делается с помощью hex editor, но я не разобрался Aqui tienes
