Текущее время: 23 май 2024, 17:44
Ren
Заголовок сообщения: g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК Добавлено: 25 сен 2015, 12:02 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Добрый день. Предыстория: принес друг ноутбук с проблемой не включается, как оказалось V+ было в КЗ, нашел причину методом отключения перемычек, был пробит smd конденсатор. После чего пришлось заменить ряд мосфетов PQ36, PQ38, PQ8, PQ35 на картинке пометил кружками. Ноут завелся, осталась единственная проблема он не заряжает аккумулятор, хотя в винде пишет "аккамулятор подключен и заряжается" заряда нет. Поставил АБК в др. ноут он его зарядил т.е. абк норм. Померил напряжения на разъеме абк все присутствуют на второй картинке. Такое впечатление что абк не хватает тока заряда. Внимание вопрос Из-за чего может быть так? Спасибо за любую помощь.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК Добавлено: 25 сен 2015, 16:07 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
No0sFer писал(а): ШИМ чарджера может не распознавать наличие АКБ, и будьте добры платформу в студию, штатный экстрасенс в отпуске Батарейка мультом распознается, и кстати в винде она видится.
Ren
Заголовок сообщения: Re: g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК Добавлено: 25 сен 2015, 23:50 |
No0sFer писал(а): ШИМ чарджера может не распознавать наличие АКБ, а точнее узнает, но не дает достаточного тока для заряда, и будьте добры платформу в студию, штатный экстрасенс в отпуске
Платформу не написал т.к. на работе был, Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 PN: 01013TM00-600-G Foxconn ML1-H94V-0, E253117. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- s_saska писал(а): Батарейка мультом распознается, и кстати в винде она видится. да ШИМ чарджера- он живет своей жизнью и не отчитывается перед мультиком?
Ren
Заголовок сообщения: Re: g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК Добавлено: 10 ноя 2015, 20:03 |
sergey_248_38 писал(а): ну дык так и должно быть - pq35 и отвечает за заряд АКБ - а в винде виделась АКБ потому что сигнальные SDA, SCL от АКБ без препятственно доходили как до чарджера так и до мульта - этого достаточно для его индентификации в винде. Согласен, я бы и по сей день не подумал на PQ35, если бы друг не пришел попросить вот и выяснялось, что все бракованные. Заказал новые жду...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК Добавлено: 12 дек 2015, 21:44 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Ren писал(а): Заменил PQ35, заряд пошел % растут все ок. Но начала свистеть (не громко) PL3, может еще, что нибуть упустил?
сними его и залей эпоксидкой.
Ren
Заголовок сообщения: Re: g62-b20er (Safina) Нет заряда на АБК Добавлено: 13 дек 2015, 00:02 |
sergey_248_38 писал(а): сними его и залей эпоксидкой. Он в литом корпусе, залить не чего не получится, заменил его все равно пищит))
