Текущее время: 04 июн 2024, 15:39
Akir1
Заголовок сообщения: CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается, через 3 сек. тухнет светодиод Добавлено: 08 дек 2015, 22:45 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Может быть кому то сэкономит время -
Принесли сабж с проблемой не включения, светодиод в разъеме ЗУ загорался и тух через 3 сек.
Дежурка есть, на флешке жизнь есть, реакции на кнопку вкл нет.
Начал с подбора прошивок биос, перепробовал разные версии, все по прежнему...
Начал углубляться в проблему и обнаружил в обрыве резистор R272 100 ом, в цепи AD_ID, после установки резистора ноут все равно не стартовал, вернул родную прошивку "и все запело" на оригинальном ЗУ, после в комплекте с ноутом был обнаружен (в сумке), китайский универсальный адаптер, значение напряжение у которого было установлено на max значение 24 v (видимо по этой причине и выгорел данный резистор), после перещелкивания на 20v все работает в штатном режиме и на китайском адаптере...
p.s. ИМХО мораль, видим ноут с подобной проблемой, сразу смотрим на "оригинальность" адаптера...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается, через 3 сек. тухнет светодиод Добавлено: 09 дек 2015, 06:58 |
seven77 писал(а): ага а можно AD_ID подтянуть к VIN через резюк и пофик тогда на оригинальность зарядки Эт я в курсе!!!
Akir1
Заголовок сообщения: Re: CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 rev D) Не включается, через 3 сек. тухнет светодиод [РЕШЕНО] Добавлено: 14 дек 2015, 13:14 |
KMI писал(а): Так и какое должно быть напряжение на AD-ID на мультике, чтобы работало? Примерно 0.9v нормальное значение...
