Текущее время: 04 июн 2024, 19:43
vlad223687
Заголовок сообщения: Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows Добавлено: 25 дек 2015, 14:49 |
Зарегистрирован: 11 дек 2015, 08:22 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 110 Откуда: Казахстан Костанай
Ребят приветствую. Принесли Compaq 6730s (6050a2161401-mb-a03). Проблема такая, в биосе работает не выключается, А как идет загрузка windows отключается полностью. Через безопасный режим винда грузится и доходит до винды, вай фай снял,модем снял,дисковод снял, озу менял, все равно выключается. Синий экран не выкидывает, в обычном режиме загорается логотип Windows и выключается может кто то подскажет? может дело в биосе,если есть у кого dump, скиньте,буду очень благодарен
vlad223687
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows Добавлено: 26 дек 2015, 07:58 |
akmal_rt писал(а): Когда с LiveCD загрузит как себя ведёт? не грузит LiveCD, нашел горелый диод, D1004, не могу понять какой стоял схема платная, ноут этого ремонта не стоит, думаю может поищу еще схему на просторах интернета ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд: ---------- 100% рабочий дамп,слит с рабочего ноутбука
