Текущее время: 15 июн 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: HP g7-2157sr (Quanta R33) нет включения, нет дежурок  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 11:14
здравствуйте. итак, проблема схожая с той что недавно решил благодаря вам.
viewtopic.php?f=53&t=39952 эта тема.
по аналогии пока не получается проследить виновника.
итак что имеем. дежурка PU8(UP1585QQAG) отсутствует вообще напряжения. 19В есть на плате, на PQ48 4 нога-19в, 1 и 3 по 0. аппарат был залит. отмыл все. но оч много звонится кондеров.
далее чарджер. bq738 тоже не густо
ACPRES-2.83
ACDET-2.51
SRN-0.36
REGN-6
BTST-6
HIDRV-0.36
PHASE-0.21
VCC-19
все остальное по нулям. на 1 и 2 ногах(ACN,ACP) звоняться на землю, на них сопротивление 7.8Ом.
подключил лбп к pr122 потребление 0.98А(ток 1А напряжение 3В выставлял). греется видик 216-0833000.
не знаю пока куда дальше и ползти. буду рад любой помощи.
---------- Добавлено спустя 20 минут 29 секунд: ----------
q51,52,53,54 по нолям.
---------- Добавлено спустя 39 минут 52 секунды: ----------
обнаружил пробитые pq37,38 заменил на аналоги. потребление ушло.
---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ----------
подключил БП, плата стартанула. все окай. зря тошлько тему открыл, хотя может кому то и пригодится когда нить.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет
AsW.cfg.31r
3798
19 фев 2018, 14:08
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2157sr (daor33mb6eo rev e) нету изображения
dima-vitebsk
13 мар 2021, 00:08
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
2372
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171E13V (MBX-267) Нет реакции на кнопку включения+дежурок
в форуме Sony
GansYO
07 ноя 2017, 19:02
GansYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2370er (Quanta R33) нет изо на LCD, на CRT работает
zaglyadin
2176
31 июл 2014, 14:13
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
