Текущее время: 01 июн 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: HP ZD8000 (DA0NT2MB6F6) HP ZD8000 циклически перезагружается...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 18:10
Здравствуйте, на ремонте ноутбук HP ZD8000. Плата DA0NT2MB6F6 REV:F, ноутбук без аккумулятора.
Системная плата по кнопке включается и сразу выключается циклически повторяясь, пока не отключишь БП. (Светодиоды загораются на секунду - две, начинают вращаться крайние вентиляторы, средний стоит. Потом все тухнет и по кругу.)
Сижу в растерянности... Ткните носом, плиз, куда копать... :du_ma_et:
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ZD8000 (DA0NT2MB6F6) HP ZD8000 циклически перезагружается...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 18:46
Сообщение не в тему
Восстановление BIOS ноутбука путем нажатия сочетания клавиш
При обновлении BIOS на ноутбуке копия предыдущей версии сохраняется на жестком диске. Многие модели ноутбуков HP обладают функцией аварийного восстановления BIOS, которая позволяет восстанавливать и устанавливать последнюю рабочую версию BIOS с рабочего жесткого диска. Функция аварийного восстановления BIOS не интегрирована в BIOS и рассчитана на работу в случае возникновения неисправимой ошибки системы.
Примечание.
Если раздел жесткого диска был удален или не доступен, выполните действия, приведенные в разделе Восстановление BIOS ноутбука с внешнего устройства хранения.
Выполните следующие действия, чтобы восстановить предыдущую версию BIOS на вашем ноутбуке:
Отключите компьютер.
Подключите ноутбук к электросети с помощью адаптера питания.
Нажмите и одновременно удерживайте клавиши Windows и B при выключенном компьютере.
Продолжая удерживать клавиши Windows и B, нажмите и удерживайте кнопку питания на ноутбуке в течение 1 секунды, затем отпустите кнопку питания и данные клавиши.
Индикатор питания горит постоянно, а экран монитора остается пустым от 30 до 60 секунд. Могут раздаваться звуковые сигналы. По прошествии времени отображается экран HP BIOS Update и автоматически начинается обновление BIOS.
Если экран HP BIOS Update отображается, перейдите к шагу 5.
Если экран HP BIOS Update не отображается, найдите соответствующие вашему случаю симптомы среди указанных ниже и выполните соответствующие действия:
Компьютер загружается в Windows
Если на компьютере загружается Windows, обновите BIOS до последней версии, следуя стандартной процедуре обновления. Выполните следующие действия, относящиеся к вашему типу компьютера.
Обновление BIOS (настольные системы)
Обновление BIOS (ноутбуки)
Индикатор питания гаснет
Компьютер выключается, если нажать и удерживать кнопку питания слишком долго. Повторите приведенные выше шаги с 1 по 4, но в это раз нажмите и удерживайте кнопку питания на шаге 4 от одной до трех секунд.
После нескольких повторений экран HP BIOS Update не открывается
Ваш компьютер не поддерживает эту функцию, или имеется аппаратная проблема, которая мешает открытию инструмента. Обратитесь в службу технической поддержки HP.
http://support.hp.com/ru-ru/document/c02795538
Ну для начала попробовать так
Если возможно - померять напряжение на батарейке Биоса .
Если просела - отключить и заменить
Это самое простое для начала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
rdomr
19 май 2015, 14:08
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Type: 0197-2PG (Rev: C (DAPS1AMB8C0)) Циклически перезагружается
Abduldjalil
04 июн 2015, 11:47
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
zebu
18
8098
24 окт 2018, 18:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается
Cloger
18 сен 2015, 12:45
Cloger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P75-D3 rev 1.1 нет изображения, циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Timxgym
15
5173
30 апр 2016, 17:51
marchal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crimfell, motor_58, serg555666 и гости: 26
