Текущее время: 06 июн 2024, 03:46
Rublin
Заголовок сообщения: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS Добавлено: 16 сен 2015, 16:17 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Мастерам, привет! Заменено видло 216-0810001 на 216-0810005. Путем перебора, прошил модифицированный дамп от dv6- 6077er. F.1B. Бук завелся, изо есть, драйвера встали. Всё отлично, но не работает WiFi. (wlan module id (702)). Модуль родной 655795-001. Подкидывал с рабочего НР, 593127-001, модуль значится в списке. Хозяин говорит, что вайфай работал до поломки. Всё проверил, что касательно WiFi. Оба модуля есть в списках dv7 и dv6. Почему не работают? Пробовал к родному бивису приживлять видеомодуль. Не получилось,нет изо. Упарился перепаивать флеш. Что ни так делаю?
neonmoto
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS Добавлено: 16 сен 2015, 22:35 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 10:47 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 19 Откуда: Чебоксары
Rublin писал(а): Хозяин говорит, что вайфай работал до поломки. Всё проверил, что касательно WiFi. Оба модуля есть в списках dv7 и dv6. Почему не работают? В диспетчере устройств имеются неизвестные устройства? Попробуй включить через FN+ включить wifi модуль и посмотри опять в диспечере устройств. Если есть неизвестные устройства - натрави принудительно на дрова, если никак не определяется, то в биосе отключена коммутация модуля -придется его ковырять.
_________________ Важны не только теоретические знания, но и практические навыки.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS Добавлено: 16 сен 2015, 23:04 |
neonmoto писал(а): В диспетчере устройств имеются неизвестные устройства? Аппарат не грузится с модулем на борту, даже в SETUP не дает зайти. Whitelist нужно ковырять. Не доводилось раньше этого делать. Напруги на mini-PCI, все на месте. WLAN_EN, то же присутствует. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 47 секунд: ---------- Кто нибудь, помогите пожалуйста, подружить родной дамп с видеомодулем. Я уже всё перепробовал.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS Добавлено: 17 сен 2015, 12:13 |
Черномор писал(а): На нотебуке в готовых решениях BID от твоего отличается, возможно в этом проблема. Отличается. Возможно и в этом вся причина. Платформа то одна и та же. По идее не должно быть проблем. Почему же тогда вафля не пашет? Народ прошивал готовый дамп с нотебука, вопросов вроде бы нет? Я скачивал с НР бивис 01658, вырезал и зашивал мультовую прошивку, не помогает. Работает только с одним дампом, взятом там же на нотебуке, но без вайфая. Сейчас зашью этот дамп, посмотрим. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 49 секунд: ---------- Черномор писал(а): Попробуй. Нет, не хочет трудится... Видимо что то в видеомодуле нужно править, чтоб срослось. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 56 секунд: ---------- Заводится только на этом дампе, взятом на нотебуке, но WLAN Module ID (702)!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS Добавлено: 17 сен 2015, 15:55 |
Нашел в инете sp55068, с whitelist, сейчас опробую.. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 58 секунд: ---------- Черномор писал(а): Вот еще на пробу Этот не пробовал. Залудил видеомодуль в дамп, который нашел в инете. Теперь вафля и блютус на месте. Можно любой WiFi запихивать. Сейчас колупаюсь с видеодрайверами. ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 48 секунд: ---------- Мозги закипают! Драйвера одним паком с сайта НР, не становятся, как будто нет вообще видла. Отдельно, по ID устройствам, драйвера встают,но после перезагрузки, на АМД код43. Кто подскажет? В DUMPе, под каким названием находится whitelist?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Проблема с BIOS Добавлено: 19 сен 2015, 17:08 |
Черномор писал(а): Вот еще на пробу, с модулем целиком от Whistler Pro. Забыл написать. Черномор, спасибо большое брат, за помощь, но с этим дампом так же нет изо. Видимо не так всё просто, с этим бивисом?
