Текущее время: 04 июн 2024, 09:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
maxlabt
Заголовок сообщения: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 26 дек 2015, 00:53 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Только решил одну проблему и закрыл тему, тут же появилось продолжение. Ноут 15-e080sr, платформа DAOR62MB6E0 REV.E. Включался, но не стартовал. Посткод 15. Видеочип был с затертой маркировкой, не было последней цифры, было только 216-084102. По модели и номеру продукта 15-e080sr E3Z30EA установил что это чип 216-0841027 (ATI HD 8670M). Купил новый, впаял и ноут ожил. Но после установки Виндовс 8.1 вылезла новая проблема: не устанавливаются корректно драйвера на видео, код 43. Интегрированная графика устанавливается корректно HD4000, но после установки дров на дискретную и на ней появляется код 43. К тому дискретная графика идентифицируется как HD8500M series, хотя должна как HD8600M series. Игры жутко тормозят, видимо дискретная не работает. Пробовал несколько драйверов и драйверпаков, в разных порядках устанавливал, виндовс 8.1 также несколько раз переставлял. С чем это может быть связано? Недосел где-то чип при запайке? Возможно чип перемаркированный? Тогда может биос переделать под HD8500M, чтобы хоть как-то работал? И нужно ли это? Камрады, помогите. Клиент ждет завершения ремонта, а я не знаю что делать.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 26 дек 2015, 11:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
maxlabt писал(а): Значит чип перемаркированный Получается так. HD 8570M где брал ?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 27 дек 2015, 11:36 |
Я имею в виду биос с официального сайта. В этом ничего страшного нет. Просто скачайте биос с сайта HP в разделе с драйверами, он установится как обычная программа, всё сделает сам. Только важно, чтоб был подключен к ноутбуку и блок питания и аккумулятор. Биос сам перепрошьётся и ноут перезагрузиться. У меня бывали случаи (именно с HP), что после замены видеокарты не хотелись ставиться драйверы и почему-то слетали драйверы Wi-Fi тоже с такими же знаками восклицания. После такой "переустановки" биоса с официального сайта восклицательные знаки пропали.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 27 дек 2015, 11:45 |
sergei21 писал(а): wentel6 зачем ? если в оф биосе нет поддержки этого чипа. могли добавить но это вряд ли. А почему бы и не попробовать? Процедура недолгая и несложная. Я ж говорю у меня бывали подобные случаи.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 28 дек 2015, 12:12 |
Ребята, подскажите как и откуда осуществляется идентификация чипа? Информация о чипе зашита в самом чипе? Или как-то иначе? Я о том, что может ли быть ошибочной идентификация из-за, например, отсутствия каких-то элементов в обвязке, неконтакте всех выводов чипа и т.д.? Именно сторонних факторов, не зависящих от самого чипа. Просто поставщик берет чип на проверку, но в тоже время клянется, что чипов из этой партии продано много и проблем не было ни у одного.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 13 янв 2016, 03:05 |
maxlabt писал(а): амд 8600 включи в диспетчере устройств отображать отключенные устройства и давай сюда ид чипа . Сообщение не в тему Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка. В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: set devmgr_show_nonpresent_devices=1 В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД: start devmgmt.msc Устранение неполадок устройств и драйверов в диспетчере устройств.
Примечание. Чтобы отобразить устройства, которые не подключены к компьютеру, выберите пункт Показать скрытые устройства в меню Вид диспетчера устройств. После устранения неполадок закройте диспетчер устройств. Введите exit, чтобы закрыть командную строку.
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 14 янв 2016, 09:23 |
maxlabtТы бы не молчал, как партизан, а сообщил sergei21 писал(а): давай сюда ид чипа . Нет информации - нет ответов.
Заголовок сообщения: Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа Добавлено: 14 янв 2016, 13:13 |
От переустановки драйверов видеокарты не пропадают. Было, потом пропало. Ищи где в пайке косяк.
