Текущее время: 23 май 2024, 09:39
FatalError
Заголовок сообщения: HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.). Добавлено: 12 ноя 2015, 02:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Приветствую!
Нужен PowerOn Sequence для данной платформы.
Проблема заключается в слудующем: дежурные напряжения присутствуют, при нажатии на кнопку включения, плата запускается буквально на ~1сек. и сразу выключается, 3-4 секунды не включается, видимо срабатывает защита, потом можно опять включить не отключая БП (лампочка на БП горит постоянно). На процессоре, памяти, видео напряжение не успевает появится, на их катушках сопротивление от 5 Ом.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
