Текущее время: 04 июн 2024, 09:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Hunter26
Заголовок сообщения: Hp dv6-6b57er (48.4rh08.021) Биос под 216-0810005 Добавлено: 28 янв 2016, 10:25 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Привет всем, данный ноутбук с похоже с видюхой, драйвера с офф сайта устонавлены но при запуске либо синий экран смерти, либо зависон на черном экране, либо на запуске винды висит, в безопасном все запускается, если отключить графику HD6770M тоже запуск, но интеловский драйвер в диспечере под восклицанием. Встречал такое когда дохли видюхи. Но вот проблемка в моем распоряжении только сегодняшний день и видюхи 216-0810001 нет в наличии, но есть 216-0810005 то есть HD6750M. Перевод только на интеловскую графику клиента не интересует. Помогите поправить биос под этот чип.
