Текущее время: 23 май 2024, 06:04
 Заголовок сообщения: HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:29
Добрый день! помогите пожалуйста.
суть проблемы такова: пришел нотик с мостом 22. пришел новый чип. в момент удаления компаунда у меня соскользнула рука и я порвал примерно 3-4 дорожки к пятакам. конкретно b25 b24 c23 a24 контакты чипа. если у кого есть такая плата прошу выложить фото крупным планом c угла чипа возле резисторов R350 и R341.
на данный момент дорожки я восстановил по схеме но при включении у меня появляется изо с красным фоном. (как будто бы шлейф LVDS 1 проводок на землю закоротил или вовсе оборвался). но я считаю что шлейф целый так как под чипом мясо... буду очень признателен за помощь .
 Заголовок сообщения: Re: HP TouchSmart TX2 (tt3 rev:d) красный фон
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:51
спасибо всем. снял чип. протянул проводки которые идут на шлейф они были переломаны но не доконца и звонились вроде нормально . все заработало нормально!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 REV:D) замена севера 216-0674022 на 216-0674026
Nurzone
27 янв 2015, 11:02
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP touchsmart tx2 1210er (QUANTA TT3 ) нет дежурки
8965
07 ноя 2019, 19:22
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Touchsmart tx2 (DA0TT3MB8D0) ноутбук включается один раз горит caps lock
Ruslan4321
13 июл 2016, 06:21
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L775 (Pegatron BS_R/TK_R Rev:2.1) красный фон
в форуме Toshiba
Ivanches
2503
20 июн 2019, 13:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5355
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
