Текущее время: 04 июн 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: hp (Hanstar JMV-4 94V-0 0922) нет индиации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:38
платформа Hanstar JMV-4 94V-0 0922 на плате так написано
Принесли с дефектом не включается, нет индикации
на плате только 19 в но остальные напряжении отсуствует даже дежурка
клиент сказал порвался кабель от блок питании он его неправильно подключил
вместо "battery limit" подключил 19 вольт
я проверил на КЗ все в норме
куда ковырять не знаю
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
 Заголовок сообщения: Re: hp (Hanstar JMV-4 94V-0 0922) нет индиации
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 15:30
Меняй мульт.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:04
Это не платформа
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:16
planetoxod писал(а):
Меняй мульт.
Спасибо.выдел у мулта дырка получилось таком подключение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510 (Hannstar JMV-4) нужен дамп!
NVKomlev
18 май 2016, 11:09
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba tecra s11-104 (hanstar ) Пароль в биосе
в форуме Toshiba
Жалгас
28 июн 2018, 14:23
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с распиновкой матрицы hanstar 721Q360091-A1
Miki1978
22 апр 2019, 17:01
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer One AO531H-0DK placa foxcon ML1-H 94V-0 (bios) ok
stvreparaciones
27 авг 2014, 08:21
stvreparaciones Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1005p (BTC-202B 94V-0 E220370) КЗ
satghost
8076
30 авг 2014, 09:30
Сейчас этот форум просматривают: 787, satghost, weller и гости: 26
