Текущее время: 23 май 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 22:02
Добрый вечер.
принесли бамбук после падения отвалилась петля дисплея с левой стороны разобрал просмотрел
ни сколов ни повреждений нету питания все в норме изображения нет ни на матрице ни на внешке.
греется северник slj8e и микросхема картридера U20.
нет питания видеокарты.
потребление 0,85А
хелп господа... куда копать.
грешу на северник... :)
кстати подмигивает капс лок
даж биос и ЕС шил.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 09:46
Сколько раз мигает caps?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:22
slj8e это не северник, а хаб хм76
обычно после падения отрывает дорожки под чипами.
попробуйте - может на прижим отреагирует, тогда снимать и реболлить
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:28
мигает всегда с одинаковой периодичностью, примерно через 2 сек.
была такая ерунда с другим НР платформа амд правда была, моргало также замена северника помогло.
давил гнул ломал :)... пятаки отвалилист мож, короче полюбому снимать придется походу...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:48
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139
Индикация ошибок HP
 Заголовок сообщения: Re: g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 06:33
хаб заменил завелся... всем спасибо за участие...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2252sr (DA0R33MB6F0 REV:6) Нет HWPG
Crow
1111
06 июн 2023, 16:17
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2252sr (Quanta R33 rev:f) нет изо
Volich
03 авг 2016, 16:59
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата HP g6-2252sr (DA0R33MB6F1)
loadpost
30 окт 2015, 22:51
loadpost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (Pavilion g7-2252sr) Нужен мод биоса
ekkee
29 сен 2018, 12:30
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2252sr (Quanta R33) Выходит из строя ШИМ NCP6132B
max83461
22 ноя 2018, 10:22
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, ElexxIR, maximus777now, mex13, senseyoo7, serginio, Slalus, streft, Uicholi, Vamping и гости: 27
