Текущее время: 13 июн 2024, 13:15
vidoc
Заголовок сообщения: ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет инициализации, нет заряда акб Добавлено: 08 дек 2015, 16:32 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:00 Наличности на руках: 25.08
Сообщения: 58 Откуда: Tula
Ноутбук пришел с диагнозом нет заряда. При подключении БП лампа индикации загорается белым, потом желтым и гаснет. Напряжение 2,3в на разьеме что с батарейкой, что без нее. При подключении другой батареи что-то задымилось в районе разъема батареи и в итоге ноут не дает теперь картинку. Пробовал шить - итог попеременно моргающие лампочки белый и желтый. Старта нет. С родной прошивкой старт есть. Через 30-40 секунд кулер включается на полную. напряжения дежурки 3,3 и 5,09 появляются после старта. CPU - 1,15, GPU - 1,13 +VCCSA -0,9
Size
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) нет инициализации, нет заряда акб Добавлено: 06 фев 2016, 00:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Если задымилось то шить как бы смысла не имеет уже. Цитата: Замеры показали что на шине +VADP висит 19 вольт. Как-то многовато. И ко всему прочему начала греться шимка U9426. Плата перестала подавать признаки жизни. +3VAL превратились в 0,9в +VADP нормально как бы даже из самого названия ясно, не смотря в схему. U9426 непорядок. Ну раз у вас "+3VAL превратились в 0,9в" то сопротивление занижено, ищите виновника посредством лбп или разъединяя цепи, как будет удобнее...
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
