Текущее время: 23 май 2024, 20:21
sim92
Заголовок сообщения: HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 04 фев 2016, 16:34 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 19:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, проблема с данным ноутом, нет реакции при подключении БП, батарею не заряжает, индикаций ни каких, на мульт не приходит питание, на чарджер питание подается, кто что может посоветовать? дежурок тоже нет, на шим не приходит питание
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 04 фев 2016, 20:35 |
sip писал(а): ну и стандартно - прошить биос для начала. А как же, как только BIOS пошьёшь, так сразу питание на мульте и появиться... только шить нужно правильный, чтобы было 3,3 вольта.
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 05 фев 2016, 19:43 |
sip писал(а): siberian, ну да чет тупанул) у вас мульт от vreg3 8 нога питается. Проверяйте живой ли у вас pr210 и приходит ли на него 19в. На pr210 19 в приходит, кондер pc222 был пробитый его заменил, на pr210 со стороны шима 5в появилось это нормально? номиналы этого резистора не пойму по схеме
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается Добавлено: 05 фев 2016, 23:16 |
sim92 писал(а): на pr210 со стороны шима 5в появилось это нормально? Нет конечно... sim92 писал(а): номиналы этого резистора не пойму по схеме 10 Ом
sim92
Заголовок сообщения: Re: HP envy 15-n212sr (DA0U92MB6D0 rev:D) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2016, 17:44 |
siberian писал(а): sim92 писал(а): на pr210 со стороны шима 5в появилось это нормально? Нет конечно... sim92 писал(а): номиналы этого резистора не пойму по схеме 10 Ом замена конденсатора и резистора решала проблему))) всем спасибо)))
