Текущее время: 08 июн 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: dv7-7002er (Goya/balen 1.0-DDR-3) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 08:18
Нет реакции на кнопку включения. Поменял мульт KB9016, перепрошил - эффекта ноль. Заметил, что при включении кратковременно появляется дежурка и выключается. Дежурка на RT8223. Выводы VREG3 и VREG5 стабильно 3 и 5 вольт. На 13 EN и 18 ENC стабильно высокие уровни, на PGOOD также кратковременно появляется высокий уровень. RT8223 менялась, ничего не изменилось. Что может выключать дежурку, если все "енаблы" присутствуют ?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-7002er (Goya/balen 1.0-DDR-3) Не включается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 09:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие именно?
Channel 1 Enable and Current Limit Setting Input. Connect a resistor to GND to
set the threshold for channel 1 synchronous RDS(ON) sense. The GND − PHASE1
current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.515V to 3V
range. There is an internal 10μA current source from VREG5 to ENTRIP1. Leave
ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:10
На 13 EN 6 вольт, на 18 ENC 3 вольта. На ENTRIP1 и ENTRIP2 по 0,8 вольт. Всё в пределах разумного
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7002er (Goya/Balen 1.0) Нет питания CPU
Черномор
16
3807
04 фев 2016, 12:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-7002er (Goya/Balen 1.0 ddr3 11254-3) Не определяется дискретная видеокарта
s3virge
1587
14 июн 2019, 13:33
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv-7 (Goya/balen 1.0-DDR-3) Нет питания процессора
Lotse
30 июн 2016, 13:39
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7351er (Wistron Goya Balen 1.0 DDR 3 11254) Не работает с двумя модулями памяти
vitkul
05 окт 2018, 16:32
vitkul Перейти к последнему сообщению
Crazy-Cat
02 апр 2020, 19:13
andromedax Перейти к последнему сообщению
