Текущее время: 13 июн 2024, 15:37
bnc50
Заголовок сообщения: Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2016, 19:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33507_1616957412.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 90.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Львов
INVENTEC TT1.0 после дружественных сервисов пришел аккуратно скрученным
заменил пробитый KBC1070 и TPS51120, включается с кнопки, заряжает батарею, нет изо
этот KBC, насколько я понимаю, не нужно шить?
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
bass
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 08:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 279.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: этот KBC, насколько я понимаю, не нужно шить? шить нужно, новый обычно прошивается сам при первом удачном старте, на матрице собственно все должно быть видно. по остальным напряжениям как ? все ли подымаются ? если да и ресет снят, есть смысл воткнуть посткарту и посмотреть на наличие постов.
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2016, 14:56 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
bass писал(а): шить нужно, новый обычно прошивается сам при первом удачном старте Тогда уж и TPS51120 до кучи прошить надо. Посткарту подключали? Про изо на внешку (можно с отключенной матрицей) не ответили.
bnc50
Заголовок сообщения: Re: Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2016, 20:17 |
биос прошивал, изо нет. отдал без ремонта...
