Текущее время: 23 май 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: HP 15-N090SR ( DA0U82MB6D0 REV:D ) нет команды VRON
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:27
После прошивки биоса работал неделю и потух. сейчас на мульте нет команды VRON. Мульт прошил - без изменений. на Флеш напряжение поднимается, но обмена нет. Флеш менял - без результата. мульт стоит KB9010 хочу заменить его на 9012 (9010 нет в наличии).А может не в мульте дело ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N090SR ( DA0U82MB6D0 REV:D ) нет команды VRON
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:37
Может и не в мульте, может и в мосте, или еще в чем? Замеры бы сделать хоть какие. Мульт с мостом общается? Ресет, слипы как себя ведут? Напряжения какие есть? Мост на нажатие кнопки питания отзывается?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 13:53
к примеру команда dnbswon# с высоким уровнем сигнала просаживается на несколько миллисекунд. я так понимаю, эта команда работает правильно.
slp_s3# И slp_s4# - высокий уровень сигнала после нажатия кнопки включения, хотя он должен же быть низким ?!
все остальные команды до vron отрабатываются нормально...
как должны работать слипы ?!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 20:55
Слипы в норме. Высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 21:57
Это не команда, а имя сигнала...
Без ответа....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 09:27
Без ответа....
Спасибо огромное за дельный совет ! сделал всё как ВЫ сказали ! Огромное спасибо ! Мамин Сибиряк :)-(:
В общем, после замены мультов,их прошивки, бесконечных прошивок биоса, замены ФлеШ и прочих танцев с бубном ноут отдал клиенту.
P.S. когда сразу взял этот ноут в руки, сказал : " Да проц там конченный ! " :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 13:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-553G (DAOZABMB6E0 Rev.E) Залитик. Вкл/выкл. Нет VRON.
IgoVaP
01 ноя 2018, 08:03
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 5721 (la-9102p) Не поднимаются:SUSON,VRON.
в форуме Dell
telemen
22 окт 2019, 10:22
telemen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Команды терминала
Silver Soft
16
5298
08 мар 2016, 22:36
wayen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. команды для старта ноутбука. Инверсные и не инверсные сигналы.
Vladislav15
01 апр 2019, 03:37
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
