Текущее время: 23 май 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 09:10
Плата была залита с другой стороны от чипов в районе между видео и хабом. В основном погнили кондеры, но есть и один резистор подгнивший, схемы нет, кто-нибудь может подсказать его номинал - позиционное обозначение R630. На фото обвел красным его. Сейчас плата не стартует - мигает на клавиатуре 1 раз и по кругу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6b04er (Arima 7400(HPMH-41-AB7400)) Залито, номинал ищу
cloze
24 мар 2016, 10:24
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 (arima HPMH-41-AB7400) Нет CLK мульта- Нет вторичек.
serg48
28 янв 2016, 11:08
serg48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6102er (arima hpmh-41-ab7400) как изначально стоят RJ7 и остальные
Dem0n
15 авг 2018, 22:08
Blood209 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boria01, Muhammad-3-mkr и гости: 27
