Текущее время: 06 июн 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 17:25
Купил ноут на запчасти HP Dv9000.
Мать- da0at5mb8e0 rev.e
Проц- Intel Core 2 Duo T7500 lf80537
Видео чип- G86-770-A2.
На данном ноуте до меня грели(меняли) видеочип. Прогрели так что мать под чипом слегка повело. Поставить новый чип не удается. Ноут заводится но картинки нет (черный экран). Интересует вопрос, можно ли запустить эту мать без видеочипа? Как я понял встроенного видео на матери вероятнее всего нет. В инете видел такие матери без видюх но с другими процами. Возможно ли поставить другой проц (с видео), прошить Биос (если нужно) и снять видеочип? Сделать из ноута офисный вариант.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 17:34
скорее всего нет, под этот сокет процов со встроенной видяхой еще не было.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:26
Спасибо за ответ.
Пущу его на запчасти)))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:48
Во молодежь подросла, все им графику в процессоре подавай :-)
Меняем PM на GM, шерстим схему на заветные слова UMA и паяем. Все лучше, чем в разбор, ибо взять оттуда нечего.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:10
Ушла в разбор. А брать всегда есть что...Мосфеты, разъемы да и прочая мелочевка. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion dv9000 (da0at5mb8e0 rev:e) Зависает на заставке при подключении любого винта либо привода dvd
Programer-7
15 май 2019, 16:20
evale Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv9000 (quanta da0at5mb8e0 rev e) Полоски на экране, отсутствие изображения
Avtomax
06 авг 2020, 18:45
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9000 (da0at5mb8e0) Подсветка есть нет изо
НатальяZz
16
1505
03 июл 2021, 03:12
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (asus) требуется убрать из цепи видеочип
serpyxa
2889
25 фев 2015, 17:01
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9500 (Da0at5mb8e0 rev E) замена видео
Vanderbit
24 янв 2015, 18:20
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anhbanxoi, Fanil112, nechaev82 и гости: 25
