Текущее время: 04 июн 2024, 12:32
Turbo
Заголовок сообщения: HP 15-j151sr (741653-501) post code 86 Добавлено: 03 мар 2016, 23:04 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
hp Envy TouchSmart 15-j151sr SPS:741653-501 видео n14p-gt-a2 На кнопку реагирует, изо нет. Пост коды останавливаются на 86. Всё питалова есть, генерация есть, биос не трогал пока. Подскажите может кто уже ковырял поддобный случай, на что смотреть? Желательно биос рабочий найти и прошивку под мульт ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Поправочка. сбросил биос, стал морать Caps два раза моргает Пост код 83 (Проверка статуса Keylock)
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j151sr (741653-501) post code 86 Добавлено: 05 мар 2016, 21:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
Turbo писал(а): C сайта hp, скачал pack распаковал...получил два файла01961.fd - 8963 Kb01966.fd - 8963 Kb Теперь выбираете нужную Вам прошивку по BID - Board ID (выделил цветом), и открываете этот файл в Phoenix Tools. Нужный BID можно узнать, посмотрев в конце считанного с флешки дампа строку $BIDxxxxx, или на стикере в батарейном отсеке REV: XXXXX-YYY После его работы рядом с криптовынным файлом xxxxx.bin появится декриптовынный xxxxx.bin.DEC, пригодный для прошивки программатором. Взять правильный Phoenix Tools можно в теме: BIOS: распаковка/правка
Turbo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j151sr (741653-501) post code 86 Добавлено: 05 мар 2016, 21:30 |
igils писал(а): Turbo писал(а): C сайта hp, скачал pack распаковал...получил два файла01961.fd - 8963 Kb01966.fd - 8963 Kb Теперь выбираете нужную Вам прошивку по BID - Board ID (выделил цветом), и открываете этот файл в Phoenix Tools. Нужный BID можно узнать, посмотрев в конце считанного с флешки дампа строку $BIDxxxxx, или на стикере в батарейном отсеке REV: XXXXX-YYY После его работы рядом с криптовынным файлом xxxxx.bin появится декриптовынный xxxxx.bin.DEC, пригодный для прошивки программатором. Взять правильный Phoenix Tools можно в теме: BIOS: распаковка/правкаВсе ссылки передрал, не могу найти где скачать PhoenixTool ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- Нашёл PhoenixTools 2.12 пишет ошибку ((( ---------- Добавлено спустя 21 минуту 17 секунд: ---------- Если вас не затруднит, помогите сформировать нужный файлик. Rev:1967-110 в архиве два файла которые были скачены с сайта hp
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j151sr (741653-501) post code 86 Добавлено: 05 мар 2016, 22:40 |
Turbo писал(а): Если вас не затруднит, помогите сформировать нужный файлик. Не затруднит. Но лучше сделайте самостоятельно, потом пригодится - viewtopic.php?p=209071#p209071
Turbo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-j151sr (741653-501) post code 86 [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2016, 17:52 |
Всё получилось. Рабочий биос прикрепил, может кому пригодится. После прошивки посты пошли дальше, на экрне появилась надпись рекавери с процентами, после сам ребутнулся и после уже нормально стартанул.
