Текущее время: 04 июн 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:52
Пришол сей аппарат не включайкой, при подключении лбп происходит автозапуск и циклически перезапускается и даже кулер начинает работать потребление голой платы прыгает 50-80мА все ето происходит в период примерно секунду, все напруги скачут, да именно все и второстепенные тоже от 0,1-0,6V, начал с дежурки естественно, дежурка выполнена на SN0608098, на дроссиле есть 3,3V, а вот на 5V скачки с периодом включения и отключения тестер успевает захватить скачки от 0 до 2,8 где то, смотрел осликом есть скачки до 5V, шим сигнал присутствует на 3,3 и на 5V. кз на дроссилях нет, сопротивление в норме.
мои измерения на SN0608098
LDO (7я нога) - 5V есть ровные.
EN_LDO (4я нога) - есть 3,3V
EN2 (27я нога) - 5V ровные.
EN1 (14 нога) - сдесь скачки от 0 до 1,5V непонятные. сигнал идет напрямую с мульта EC_ALW_EN (48я нога.)
ясно что проседает EN1, сопротивление по нему нормальное кз нет, поднял 48ю ногу мульта, подключил лбп потребление зависло на 20мА как и должно быть, появились 3,3V, скачков потребления в таком состоянии нет, на 48й ноге (EC_ALW_EN) появились ровные 3,3V , виновником как я понял может быть только шим дежурки, поменял на RT8206A вроде должны быть совместимы потребление полный "0", шим ставил новую, снял поставил с донора тоже ничего никаких движений ни на LDO и нет запуска шим, ставлю наззад SN0608098 та же самая петрушка с "быстрым" ребутом, вопрос - сдесь виной может быть только шим ? и совместымы ли для етой платы RT8206A и SN0608098 ? спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:55
шимы на прямую не совместимы.
Мало того - можно пожечь всё по 5в.
РАЗНИЦА В ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
На соседнем форуме выкладывал что и как переделывать под sony/
Было давно- здесь кажется то же писал.
Не найдете сами- позже найду и дам ссылку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:52
опирался на viewtopic.php?t=3734 сдесь Ciber SLasH писал вроде что совместимы
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. насчет переделок ниче не видел, в наличии есть только RT8206A, если узнаете как переделать свисните плз, спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 45 секунд: ----------
нашол такую инфу по совместимости, может кому интересно будет, кароче легче мне кажется заказать родную шим.
Аналогами согласно даташитов (а, где они не доступны — согласно анализу схем включения на конкретных платформах) являются:
1. TPS51427(A) = SN0806081
2. MAX8778=MAX17101=MAX17020=PM6686=SN608098=ISL6236(A)
Замечу, что «из-за наличия отсутствия» даташитов на SN608098, SN0806081 анализ их включения проводился по схемам MBX-215 и LA-5911P, а для MAX8778 (из даташита на MAX17020) — «The MAX17020 is a pin-for-pin replacement of the MAX8778».
Теперь о мелочах.
Главное отличие между 1, 2 строчками — вывод 20. Для первой — он «NC» (не используется), для второй — это вывод SECFB (CP_FB), который мониторит 14-вольтовый выход «Charge Pump», и не даёт там упасть напряжению ниже порога. Соответственно, в схемах, где данная м\с не формирует выходные 14 вольт , обе строчки взаимозаменяемы.
ISL6237 взаимозаменяема с первой строчкой там, где выход LDO 3.3V (вывод 5) в схеме не используется (в данной м\с он «NC»).
RT8206А,B не являются аналогами для обеих строк, но могут использоваться для взаимозаменяемости с ними в конкретных случаях.
RT8206А функционально ближе ко второй строке, но в ней, в отличие от всей линейки, не используются выводы 5, 8 (оба «NC»).
RT8206B функционально самая кастрированная – в ней не используются все три вывода 5, 8, 20.
Можно предполагать, что с соответствующей доработкой все эти м\с могут быть использованы для взаимной замены (причём, в тех схемах, где выв.7 LDO фиксированный 5 вольт, а выв. 5 (LDO 3.3в) не используется, могут работать и RT8206A,B).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:21
На форумах не нашел- хотя точно писал еще в 2011или 2012 году
Нашел в бумагах
Один резистор - разница.
Из за которого 5walv вышибает и ключи и шим- если поменять просто 608098 на 8206- при чем вместо 5v на выход идёт больше - вышибает еще и нагрузку.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:38
Со старой ШИМ PJ25 размыкали? Ещё может влиять PQ27, можно снять для проверки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:58
шимок пока не дождался, раз был автостарт, и кулер заводился на потреблении 70-130ma, по какой то причине его заводил мульт, решил поменять мульт, прокатит ли сдесь замена на IT8500E BXA только такие есть в нале, родной стоял 8502E, такая замена на асусах типо K40/50 прокатывает.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b52sr (foxcon safina) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:15
IT8500E BXA не подошол, хоть был и новый проверить работоспособность было неначем, поставил оригинальный и плата стартанула и дала изо. спасибо всем откликнувшимся!.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g62-a83er (Foxcon Safina V1) Не включается
glowinthedark
30 дек 2017, 11:55
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxcon Safina) авто старт
mariosik
23 авг 2014, 12:36
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a50ER (foxcon-safina) Перенос микросхемы bios
amt1304
16 авг 2015, 12:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62 (Foxcon Safina) BSOD 3b atikmdag.sys
Grizli_saratov
17
2869
30 авг 2015, 22:29
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 a84er (Foxcon Safina PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) Нет инициализации
seminenko
1475
25 мар 2017, 13:27
Сейчас этот форум просматривают: dtvog, gorbunov2013, makmain, set-762, Yandex [BOT] и гости: 25
