Текущее время: 04 июн 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: HP PAVILION 15-P214DX (DAY11AMB6E0) Battery not Charging
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:17
Hi everyone, the laptop charges the battery up to 2 percent and will not go further. The charge IC is BQ738 and I have replaced it with a new one, but still the same. I have checked all MOSFETs around the IC and they all seem to be OK. Here are the voltage readings on the charge IC Pins:
1. ACN - 19V
2. ACP - 19V
3. CMSRC - 19V
4. ACDRV - 24V
5. ACPRES - 3.2V
6. ACDET - 2.6
7. IOUT - 0.3V
8. SDA - 3.2V
9. SCL - 3.2V
10. ILIM - 0.8V
11. BATDRV - 11.3V
12. SRN - 11.3V
13. SRP - 11.3V
14. GND
15. LODRV - 0V
16. REGN - 5.9V
17 BTST - 17.6V
18.HIDRV - 15.1V
19. PHASE - 11.5V
20. VCC - 19V
I checked these readings against another model (ENVY 17) using the same IC type and the only difference was PIN15 (LODRV), which was 2.0V. I have checked the LODRV MOSFET on the faulty motherboard and it appears OK. Any help will be appreciated.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION 15-P214DX (DAY11AMB6E0) Battery not Charging
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 02:46
Try another battery.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP550P (MACLAREN REV:1.2) Not Charging Battery
в форуме Samsung
abuholm
24 сен 2014, 23:56
abuholm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (LA-8863P rev:1.0) Battery not charging
в форуме Samsung
Djosla
03 мар 2017, 23:23
John07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50-a-19u (Pegatro PT10f) Battery not charging
в форуме Toshiba
scobay
15 июн 2017, 20:21
maverikdj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X453MA (X453MA ) Not charging battery 
slawqo
19 авг 2018, 11:54
slawqo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azat078, gorbunov2013, gotch, Muhammad-3-mkr, Piter-D, razoramd, recomb, Vanessko и гости: 22
