Текущее время: 23 май 2024, 11:16
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD Добавлено: 06 мар 2016, 20:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
tabik09 писал(а): После кривого подключения HDD в разъёме точно ничего не застряло/перекосилось? Что по P5V0A при подключении HDD?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD Добавлено: 06 мар 2016, 23:55 |
tabik09 фигня какая-то получается. Нагрузи tabik09 писал(а): 5в на входе разъема hdd резистором 5 Ом, без винта. Тоже в короткое будет уходить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD Добавлено: 06 мар 2016, 23:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tabik09 писал(а): например по линии допустим P5V0S_PCH_V5REF на хаб. смотри схему harvey 14. Стр. 15. Но могло и хабу достаться. Дай побольше мощности и смотри что греется. Виновник будет греться. Так быстрее найдешь.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
