Текущее время: 03 июн 2024, 04:30
ux1ma
Заголовок сообщения: hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается Добавлено: 24 фев 2015, 23:18 |
Сообщения: 4 Откуда: луганск
Здравствуйте всем! В этой области электроники я новичек ,сильно не ругайте если че не так. Ноут HP ENVY M6 (QCL51 LA-8712P rev 1,0) не включается Зарядки аккумулятора нет U= (2,5в) На кнопке включения 17в при нажатии 0 Дежурка (PU301 RT 8205L) на ней Нога 8=3,3в 17=5в 7=0 24=0 дежурки нет Питание флешки bios(25Q32BVSIG) нога 8 =0 При подаче 3 в на флешку от ЛБП и нажатии на кнопку запуска -загорается светодиод включения и все,,,, Подскажите где искать? Менять PU301 ? Или в тракте дежурки есть еще активные элементы ? Посмотреть бы схемку,,,увы нет Спасибо всем
shaman
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается Добавлено: 11 мар 2015, 17:23 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 08:51 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 56 Откуда: Dubna
Alex-Pan4enko писал(а): Это была схема LA-8712P REV: 0.1?
shaman
Заголовок сообщения: Re: hp envy m6 (qcl51 La-8712P rev 1,0) не включается Добавлено: 15 мар 2015, 08:13 |
Alex-Pan4enko писал(а): скачиваем Скачал. Это rev. 0.3, и тут тоже нет q155 :( Видимо это появилось в более поздних ревизиях. У меня пациент ревизии 1.0. Вешается или циклически бутится на коде 21h, в зависимости от версии биос.
