Текущее время: 23 май 2024, 11:20
Elsid79
Заголовок сообщения: HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS Добавлено: 10 мар 2016, 02:00 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 19:29 Наличности на руках: 83.91
Сообщения: 157 Откуда: Ukraine.Кременчуг
Здравствуйте, ситуация следующая, пришел бук HP dv6-3172sr, с типовухой северного моста "216-0752001 дунул ожил" , посадили новый чип с дата кодом 1536, ноутбук включился, но нет изображения(только подсветка) на матрице до полной загрузки WINDOWS, на внешнем мониторе картинка в норме, в диспетчере устройств высвечивается два видеоадаптера ATI 4250 и 5650 , Bios прошит до последнего F.29 (1.03.2016), брак чипа или недосел или все таки есть разница в чипах с разными дата кодами так как стоял 1027?
_________________ Старый, опытный камикадзе.
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS Добавлено: 10 мар 2016, 14:20 |
manipulator писал(а): снес смд вокруг чипа исключено , смущает то, что чип не завелся на двух HP G62 safina .
Elsid79
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3172sr (DA0LX8MB6D1 rev.D) Нет изображения на матрице до загрузки WINDOWS Добавлено: 11 мар 2016, 00:08 |
FatalError писал(а): Может просто еще и дискретное видео мертвое? Эту плату можно достаточно легко (если память не подводит) переключить на встроенное и проверить что получится... ну даное предположение тоже имеет место, но почему на внешнем мониторе все работает исключительно хорошо и весь процес загрузки видно и в биос можно попасть, и когда виндовс уже загрузится никаких дефектов не видно, при небольших тестах на производительность с картинкой все нормально и чипы не греются особо 50 с мелочью градусов. Наверное еще пару чипов закажу с разными датакодами, тогда и видно будет.
