Текущее время: 04 июн 2024, 04:10
roman05
Заголовок сообщения: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт Добавлено: 28 фев 2016, 12:35 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Ноутбук с интересной проблемой. Не реагирует на кнопку иногда. Из 10 раз 1 раз запускается. На кнопке питание есть, 3,3 при нажатии ложится на минус. Сигнал с кнопки до мульта идет. Думал биос,но ведь стартует иногда и работатет... МОжет неделю работать, потом опять не включиться, сброс биоса иногда помогает,или совпадение просто. Может сталкивался кто-нибудь? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 54 секунды: ---------- прошил дампом, вбил серийники, пока что запуски 10 из 10
Евгений973
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт Добавлено: 28 фев 2016, 15:28 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 14:39 Наличности на руках: 51.23
Сообщения: 31 Откуда: USSR
roman05 писал(а): Думал биос,но ведь стартует иногда и работатет... Осцилограф имеется? Питание. Кнопку то наверняка проверили?
roman05
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт Добавлено: 28 фев 2016, 15:39 |
Евгений973 писал(а): Осцилограф имеется? имеется Евгений973 писал(а): Питание. Дежурка есть Евгений973 писал(а): Кнопку то наверняка проверили? Да. После прошивки биоса проблема вроде ушла...странно только ---------- Добавлено спустя 10 минут 45 секунд: ---------- Кстати, чтобы запустить не от родного БП на ID надо подать +19 через резистор 370кОм
sip
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт Добавлено: 12 мар 2016, 11:03 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
roman05 писал(а): Какие сигналы необходимы для того чтобы ноутбук среагировал на кнопку? здесьа вообще почитайте типовухи этой платы - в поиске по форуму op8.
roman05
Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт Добавлено: 15 мар 2016, 10:51 |
sip писал(а): север на этой плате типовуха. попробуйте подуйте на него 350гр секунд 15. Да,Север 2001 там. Подул, ничего не изменилось. БЕз него разве старта не было бы? Лежит еще один compaq там дохлый 2001 мост, включается но нет изо, прогреешь,есть изо... А тут именно нет реакции на кнопку
