Текущее время: 04 июн 2024, 01:50
smetankin
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком Добавлено: 02 мар 2016, 12:05 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Цитата: включил бэнчмарк а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком Добавлено: 02 мар 2016, 12:28 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
sip писал(а): я бы еще раз махнул. на днях первый раз попался глюченный 3000 - поставил и дрова не встали. перекатал на свинец вместе с памятью - начались глюки и тормоза, в итоге начал в синяк вываливаться. поставил новый и все прошло) думал уже чтоб поставить новый, но смутило что в диспетчере отображается а так нет...прошил еще раз биос-щас попробуем.. ---------- Добавлено спустя 46 минут 58 секунд: ---------- smetankin писал(а): Цитата: включил бэнчмарк а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано да, видика нет в нем. есть смысл катать на свинец?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
sip
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком Добавлено: 02 мар 2016, 14:11 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Yar.Satellite писал(а): да, видика нет в нем. есть смысл катать на свинец? если непропай почему бы нет?) smetankin писал(а): а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано да в фурмарке тоже сверху показывается какую видюху использует.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком Добавлено: 02 мар 2016, 14:32 |
sip писал(а): Yar.Satellite писал(а): да, видика нет в нем. есть смысл катать на свинец? если непропай почему бы нет?) smetankin писал(а): а вы запускайте на тест 3дмарк, например.... он сразу покажет какое видео в 3д задействовано да в фурмарке тоже сверху показывается какую видюху использует. щас перекатал на свинец, глянем че выйдет из этого_)мы 3дмарк запустили, там только intel hd4000 ---------- Добавлено спустя 29 минут 16 секунд: ---------- задрали эти 3000-е одни проблемы с ними ---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ---------- толку нет, тоже есть в диспетчере- а вывод графики через проц..((буду новый заказывать
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком Добавлено: 02 мар 2016, 15:56 |
novapc писал(а): Пока новый чип едет, можно попробовать на тестовый HDD с нуля натянуть ОСЬ с драйверами с офсайта. А вдруг? :) есть такая мысль,но шанс маленький. до завтра есть время, клиент пока заберет пользоваться. ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 36 секунд: ---------- поствили, все так же)в ДУ видится, а при тесте с проца идет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP g7-2004ER (Quanta R33) непонятки с видиком Добавлено: 14 мар 2016, 18:03 |
sip писал(а): Yar.Satellite в партсе брали?1502 2 сдохли - в январе ставил. и еще один поставил - дрова не ставились. 12** не помню какие - 2 поставил неделю назад. вряд ли дело в чипе. да в партсе...хорошо если дело не в чипе, тогда что еще проверить?на что обратить внимание?может какие то замеры сделать?если не трудно подскажите какие именно и где...... память всю поменял... дрова снес, поставил снова-все тоже самое.... биос щас еще раз прошил несколько раз, не помогло... ---------- Добавлено спустя 50 минут 58 секунд: ---------- по схеме, как бы хаб тут не причем...только если проц, проц подкинул такой же, но также толку нет.все тоже(((
