Текущее время: 07 июн 2024, 12:29
RomanT
Заголовок сообщения: HP 15-r053sr (ZS050 LA-A994p) Занижено напряжение +3VALW Добавлено: 11 янв 2016, 18:40 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 10:29 Наличности на руках: -1.97
Сообщения: 26 Откуда: Анна
Здравствуйте, есть ноутбук HP 15-r053sr MB:ZS050 LA-A994p с проблемой при подключение зарядного устройства сразу подымаются дежурные напряжения +5VALW , а вот +3VALW просажено до 2.2V , шим дежурки PU301 RT8243A сильно греется , сопротивление на дросселе по +3VALW относительно земли 25 ОМ , микросхема дежурки была поменена но всё осталось как и было, далее если поднять мульт и без него запитать плату напряжение +3VALW становиться нормальным 3.3V , мульт был поменян на новый но всё осталось также, при подаче с ЛБП 3.3V на дроссель PL303 +3VALW напряжение не просаживается и потребление тока состовляет 0.19А, не чего не греется , подскажите в какую сторону искать,
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r053sr (ZS050 LA-A994p) Занижено напряжение +3VALW Добавлено: 18 мар 2016, 00:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
rv9yw писал(а): Дату смотрел, понимаю что уже наверное не актуально, но все же...
Недавно был такой, 3.3 просаживал проц, замена проца решила проблему... Ну, тестовый проц подкинуть - это святое!
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
