Текущее время: 01 июн 2024, 12:33
mederchig
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска Добавлено: 03 мар 2016, 22:20 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 22:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 3 Откуда: Казань
принесли невключайку, было сломано гнездо зарядки и штекер зарядки, такого же не нашел, заменил похожим, взял новый блок питания, питание доходит (19в) на кнопке напряжение 3.3 в есть, на 125 ноге мульта тоже 3.3в есть. на PL27 напряжения нет (1.1в) на старом гнезде зарядки был еще один провод, видимо сигнальный и его похоже замкнули на +19в когда сломали гнездо. по этой цепи вылетел транзитор и была оборвана межслойная гильза. Этот сигнал должен замыкаться на массу? схему скачать не могу, так как только сейчас зарегистрировался. Если не сложно, поделитесь схемой, плата da0r75mb6c0 rev c
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15 series (Quanta R75) нет запуска Добавлено: 14 мар 2016, 12:21 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 162.33
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
mederchig писал(а): Если не сложно, поделитесь схемой, плата da0r75mb6c0 rev c скинул на почту
