Текущее время: 16 июн 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-4030er (Quanta DA0LX6MB6F2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:09
Ув. знатоки, здравствуйте.
Прошу помощи.
со слов клиента: ударил по нему, перестал показывать изображение на матрицу, подключил по VGA, месяц работал.
затем Аваст показал сообщение "необходимо проверить BIOS"(я 3 раза переспросил, мало ли мож ошибся), нажал ОК, два часа висел ноут, принудительно выключил, включил - перестало показывать даже по VGA
я сделал:
0. чистка/замена ОЗУ и сброс кмос - без результатов
1. пост-карта "32" у Insyde H2O(если я правильно понял) нет описания по этому коду. диоды посткарты: rst - не горит, clk - мигает
переключил видео dis/uma по схеме на 3 стр., надо выпаять резистор R273 и запаять две перемычки R274 R272 - пост код остался тот же, вернул обратно перемычки
2. прошил биос (4 мб и 512кб) сначала от dv7-4050er (BID совпадает с родным 01448) - пост коды стали на много медленнее переключаться, но так же останавливается на "32", прошил потом от dv7-4030er взял тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43909&hilit=%2Adv7+4030er%2A - пост коды быстро побежали, но так же "32" код, вернул бэкап.
3. кушает в режиме дежурки 7-15мА при нажатии вкл - 1500-2000мА
4. питание на дросселях проца, видео, хаба, озу, дежурные 3.3, 5 - есть
куда копать?
почитал еще про ME-регион и его чистку, но пока ничего не делал, только изучаю данную тематику, и под сомнением что дело именно в этом
с диагностическим прогревом не спешу, это в самую последнюю очередь.
ссылка на схему платы http://www.smdcode.com/en/detail/pdf/service-manuals/motherboards/quanta/quanta-lx6-lx7-r1a-schematics.pdf
Последний раз редактировалось Denis1112 24 мар 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4030er (Quanta DA0LX6MB6F2) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:23
Скорее всего после этого сообщения клиент еще раз по нему ударил.
Аваст не умеет биос шить.
Если биос insydeh20 то 32h это видео или прошивка биоса.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:34
Заблокирован
Эти платы Only DIS, для того чтобы работало UMA нужно:
установить - RP1, RP7, RP8, RP9, RP10, RP26
отключить дискретное видео - снять U35
Также желательно передвинуть страпы, страница 10 (но у меня работало и без этого).
Лучше всего зашить биос с чистым ME, но изображение должен давать и без этого.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:37
casusnur
больше не рассказывал пр удары. в принципе я не исключаю того что в момент удара отошел шлейф от lvds. но мне принесли на ремонт из магазина ноут в разобранном виде: мать, проц, озу, кнопка вкл и охлаждение
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-4030er (Quanta DA0LX6MB6F2) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:26
ИЗВИНЯЮСЬ знатоки, мой косяк, надо было брать ноут целиком.
решил проверить что на LVDS, оказалось все питания присутствуют. попросил привезти все что осталось от ноута.
подкидываю матрицу - в магазине не разобравшись сказали что ничего нет, но по факту, нет только подсветки.
подкинул заведомо рабочую матрицу - работает.
проверил предохранители на матрице - всё целое, следов КЗ и перегрева нет. обратно подкинул - появилась подсветка.
но на VGA и HDMI ничего не показывало.
подкинул жестак, запустилась ОС - VGA и HDMI заработали.
как потом мне сказали, работал ноут - ударил его, подключил к ТВ, потом его носили кому то - разобрали включили заработало, он неделю поработал - ударил опять пропало изо на матрице, подключил к ТВ - ничего не показывало. и потом уже принес в магазин, а магазин мне.
пост коды у Insyde H2O(как у меня оказалось):
32 - нет загрузочного устройства
76, 7Е - проблемы с RAM
E6 - ОС загружено
тему можно закрывать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4030er (DA0LX6MB6F2) недовключается
Away
12
1244
30 апр 2023, 19:11
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv7-4030er (lx6 rev:F) Нет подсветки
flatmobil
04 сен 2019, 21:25
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 16:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
XATRIX
1510
26 янв 2018, 20:31
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
bicmark
28 фев 2020, 17:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GTX, Монтер65 и гости: 23
