Текущее время: 04 июн 2024, 07:21
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Помогите переделать на встроенную графику Добавлено: 02 апр 2016, 10:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
sr2007 писал(а): от какой модели зашить биос? Ни от какой. Резисторы переставить для platform id 0x1658. Недавно делал, дрова на интел ставятся. Два резистора под хабом и один сверху перекинуть, на плате позиционники нарисованы.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Помогите переделать на встроенную графику Добавлено: 02 апр 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Черномор писал(а): sr2007 писал(а): от какой модели зашить биос? Ни от какой. Резисторы переставить для platform id 0x1658. Недавно делал, дрова на интел ставятся. Два резистора под хабом и один сверху перекинуть, на плате позиционники нарисованы. А можно в подробностях? Как для иди.....ов!))))
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DV6-6169er (HPMH-41-AB6200-E00G) Помогите переделать на встроенную графику Добавлено: 02 апр 2016, 19:14 |
В подробностях для, гмх, испытывающих затруднения, это в картинках то - сюда, енто - туды. Лень и нехорошо так. Для улучшения восприятия текст..
На стр. 17 схемы есть таблица Platform, где описано при какой "начинке" видеочипа и звука какие резисторы и в каком положении должны находиться. Перемычки-резисторы это RJ806, 804, 803, 7. Они могут находится в 1(A) - подтяжка к 3.3V или в 0(B) - подтяжка к земле определенного программируемого выхода PCH.
Вы собираетесь дать "понять" плате (PCH), что видеочипа нет (Grant 1.0 UMA) и есть звук с сабвуфером. Значит PCH должен понять, что platform id = 0x1658. Flex Computing и тут нас в бидэ беде не оставил - описал как какая перемычка должна стоять. 806 - B, 803 -B, 804 -A, 7 -B. На плате по надписям их найти шибко не утомит. Андерстэнд?
