Текущее время: 21 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 12:03
биос прошивал и с офсайта и отсюда брал, все так же.
Подскажите какой там должен стоять процессор, стоит TL-58 (S1g1), по схеме вроде S1g2 должен.
Поставил RM-74 - CAPS LOCK и NUMLOCK стали моргать по 2 раза.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 13:40
По цепи питания посмотри все ли нормально, нет ли просадки. Процы все должны работать
 Заголовок сообщения: Re: CQ61-318er (DA00P8MB6D1 REV:D) мигает CAPS LOCK и NUMLOCK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 22:18
подцепил пост карту, в итоге:
_С процом который был установлен TL-58 (Turion 64 X2) постов не было вообщее (00), Caps Lock и Num Lock мигали с постоянной периодичностью.
_С процом RM-74 (Turion) посты забегали, с биосом с офсайта останов на 76, с родным останов на 8, Caps Lock и Num Lock мигали по 2 раза.
_С процом M520 (Turion II) посты поскакали, Caps Lock и Num Lock один мырг и заветная картинка на дисплее.
Потом только сказали что был в каком то сервисе, микруха биоса была не паяна.
Спасибо откликнувшимся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7742
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3111er (Quanta LX89 DA0LX8MB6D1 Rev D) не стартует, мигает Caps Lock
Lexx2014
20 мар 2015, 12:30
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (DA0LX8MB6D1 rev: D) Нет изображения, мигает CAPS LOCK 1 раз
oes
27 май 2015, 14:06
oes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 3019sl (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) мигает caps lock и не включается
hrust1990
3103
16 дек 2015, 20:57
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVİLİON G7-2362ER (DA0R33MB6F1 REV:F) caps lock мигает 2 раза
Ruslan4321
23 июл 2016, 16:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
