Текущее время: 04 июн 2024, 10:57
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Завышенное питание проца Добавлено: 29 мар 2016, 06:22 |
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровск
tipman писал(а): это нормально если на проце сейчас 1.7 вольт? В процессорах 4ххх (haswell) встроенный стабилизатор напряжения Intel (iVR). Поэтому для них норма от 1,65В до 1,86В.
tipman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Завышенное питание проца Добавлено: 29 мар 2016, 16:19 |
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 21:56 Наличности на руках: 51.17
Сообщения: 26 Откуда: Арзамас
Буду знать. А по сопротивлению я не ошибся? Если у него встроенный стабилизатор, тогда может и сопротивление в норме? Он холодный, потому что не запускается, а раз не запускается - зачем работать iVR? Этот iVR построен на ключах, нового в ШИМах ещё не придумали вроде, поэтому и сопротивление в состоянии покоя высокое Если это так, подскажите тогда каким образом диагностировать его каюк? На пост нули, сброс в норме, все питания проверены
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Завышенное питание проца Добавлено: 29 мар 2016, 17:45 |
tipman писал(а): Если у него встроенный стабилизатор, тогда может и сопротивление в норме? У меня под рукой сейчас SR1HA, так у него сопротивление 50Ом. Так что 70Ом думаю нормально. tipman писал(а): Он холодный, потому что не запускается А то что он холодный, так наверное команда на старт ему не поступила еще. Проверять последовательность запуска нужно, где-то какой-то сигнал потерялся....
Di.K
Заголовок сообщения: Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Завышенное питание проца Добавлено: 01 апр 2016, 15:32 |
tipman писал(а): Моргает капсом. Сколько раз моргает? tipman писал(а): У основного SPI дёргается, на начальном этапе считывание происходит - потом пусто. А на LPC шевеление есть?
